查看: 2437|回复: 5
联想天逸f80a不开机
发表于 2010-4-25 21:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候说换电源头子
说故障是有时候吧头子按在某个地方可以开起来
而且可以正常使用
我用维修电源看了哈
待机是0.02不能开机
吧头子往里面点按
待机0.06可以开机
我也以为是头子问题了
拆机
换头子
换了后
我再上点开机
噩梦来了
待机0.02.。不能开机
仔细听3、5伏位置有啪啪啪的声音
拆了那两个电容就没有这个声音了
待机也就0、01
测3,5伏没有输出
换过电源芯片了
只要一上那电容
声音就来了
下载的声音的频率还蛮高了
不晓得咋个弄了
      望高手提点哈哈
在线等@#¥%……&*
发表于 2010-4-26 22:34:16 | 只看该作者 �
怎么没人来看看呢
发表于 2010-7-6 22:04:52 | 只看该作者 �
换好的电容了吗?
发表于 2011-2-28 09:19:41 | 只看该作者 �
还没有修好吗
发表于 2011-6-7 09:49:41 | 只看该作者 �
刚来就被基地所吸引。慢慢的迷恋上了基地,天天泡论坛,在潜水的过程中也学到了不少知识。现在有幸当了斑竹,以后一定要更加努力,管理好基地,为基地出一份力。
发表于 2011-6-7 09:50:02 | 只看该作者 �
