查看: 2067|回复: 13
主板软关机又开机
发表于 2010-4-25 21:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板845的  短可以关机  软关机会再开起来   不知道是哪的毛病    呜呜    知道的人告诉下哦
发表于 2010-4-25 21:51:56 | 只看该作者 �
先看一下系统。
发表于 2010-4-25 21:58:42 | 只看该作者 �
不是系统的问题
发表于 2010-4-25 22:03:05 | 只看该作者 �
上次是不小心碰到触发那的排针  火花出来了   然后就出现这个问题咯
发表于 2010-4-25 22:55:42 | 只看该作者 �
io问题和南桥故障引起的。换io吧不行换南桥
发表于 2010-4-26 16:47:16 | 只看该作者 �
io  我换了   还是那样哦
呜呜呜
发表于 2010-4-26 17:53:18 | 只看该作者 �
-----------先放电试一下,我经常修到ICH7有这样的问题。放电如果OK了,可以换个南桥试试。
-----------还有,COM CHIP 75232也会影响。
发表于 2010-4-26 19:02:15 | 只看该作者 �
查过电容吗?
会员138182 该用户已被删除
9#
发表于 2010-4-27 11:01:35 | 只看该作者 �
不知道LZ用的是谁的电源呀。如果是客户的那就是电源了。我遇到过电源坏不能关机。
发表于 2010-4-27 13:17:08 | 只看该作者 �
电源我是好的都换过了  在努力修当中
发表于 2010-4-27 21:11:02 | 只看该作者 �
看下设备管理器下面  计算机  是不是standard pc  这种,,,如是,换成acpi multiprocessor pc试试。
发表于 2010-4-27 21:26:46 | 只看该作者 �
估计是南桥的问题,换个南桥看看.
发表于 2010-4-27 22:20:56 | 只看该作者 �
可以先做个系统,如果不管用,再刷BIOS看看
发表于 2010-4-27 22:34:36 | 只看该作者 �
十有八九是电源引起的现象
