查看: 2391|回复: 10
MSI 6714 屡烧CPU场管
头像被屏蔽
发表于 2010-4-25 19:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-4-25 19:43:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测一下核心供电对地阻值为多少,有可能是后级有轻微短路造成的
发表于 2010-4-25 19:50:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这种多数为主芯片虚焊。
发表于 2010-4-25 20:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测下场管附近的小电阻,
发表于 2010-4-25 20:19:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
北桥坏了,电流大.一般电感糊的.换桥吧.(先排除PWM芯片,场管不良)
发表于 2010-4-26 00:54:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
管和电源ic都换掉吧
发表于 2010-4-26 05:17:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你最好 用示波器 看下  关断频率,心里就明白了
发表于 2010-4-26 07:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再换场管后,有示波器就测一下G极波形是否为方波,没有示波器,换过场管后,不通电打一下各G极的对地值要求一样大,还有通电后要各G极电压一样大,如果都一样大,才能暂时认为正常。
发表于 2010-4-26 11:29:11 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
直接把一开始的那组供电去掉不用
但是cpu工作率会下降
发表于 2010-4-26 12:17:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到过.但没修好
发表于 2010-4-26 21:39:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢各位老师的指点,又换上管子后,上假负载,两给的G级电压是一样的,北桥也不热,还是不敢上CPU,这破板搞掉我2个CPU了,真是。。。。。。。
