查看: 2654|回复: 3
求助:三星蓝调L100图像模糊
发表于 2010-4-25 14:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:三星蓝调L100图像模糊
  原来是镜头不能收回,拆开检查是CCD前面的一块由步进电机带动的调焦镜片架已断裂,卡住了,粘好装回试机图像模糊,手动调焦过程有清晰的图像,停止了就模糊,拍摄的图像也是模糊的。
发表于 2010-4-25 14:42:51 | 只看该作者 �
这个是L100的通病,就是调焦架断,粘好后也会模糊,所以,一般这个架断,都是更换才能很好的解决问题,同时你要检查步进电机的动作是否正常,如果异常,就直接换镜头了。
发表于 2010-4-25 14:50:38 | 只看该作者 �
谢谢版主,已解决,
经过多次的粘合,只要保证调焦架归位的时候是平衡的,就行。
发表于 2010-4-25 16:30:16 | 只看该作者 �
好事,能粘好已经是不易了。
