ZXCVWtest
查看: 2074|回复: 7
[内存维修]
关于维修内存的头痛问题合集,欢迎大家前来讨论!
发表于 2010-4-25 13:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从学内存维修到现在,也有好长的时间了。我自己买了865GV的板子,能检测一代的内存条,虽然说维修的成功率高了一些,但是还是有一些地方很是让我头痛。在这里写出来和朋友分共同来讨论。
我暂时修的只是一代的条子,下面我所说的问题,都是一代条子上见到的。
一。有部分内存用RST检测有几个颗粒全红了,我用酒精洗了之后,全红了的几个颗粒变少了。最后又洗了几次,变成了有一个位是红的,就一个单位。然后又经过了洗几次,红的都没有 ,经过测试。这个内存完好。(我想请问的是,大家一般用什么来洗内存,能以最快的速度清理干净,因为不清理干净就很难做出正确的判断。)
二。有另一部分内存,我用RST检测,会出现全部全红。但是红色偏淡,单独能启动,能进DOS,但是不能进WINDOWS。这种也不知道如何是好。
三。还有的是不认内存条,这种插上重条上也认不出内存条,(在以前的教程上看过了,好像是SPD,可有的我换了之后还是不能认条,这是不是表示是基板坏了啊)
四。还有的是全红的,有什么特别好的办法维修啦,因为我发现有些红的,并不是坏的。也有可能是因为没有清洗干净造成的。所以我对检测出红色的颗粒总是不知道是否是真正的损坏。(在这上面,大家有什么好的办法没有)
发表于 2010-4-25 20:47:23 | 只看该作者 �
用超声波清洗器
发表于 2010-4-25 22:08:30 | 只看该作者 �
请问楼上的兄弟,用超声波的话,倒什么溶液进去?
发表于 2010-4-26 12:10:31 | 只看该作者 �
超声波清洗器 清洗
发表于 2010-4-26 16:38:02 | 只看该作者 �
那东西多少钱一个喔,我也想买一个
发表于 2010-4-27 16:44:50 | 只看该作者 �
是啊 清洗不干净老是修不好  哎难~~~~~~
发表于 2010-4-27 19:06:52 | 只看该作者 �
看来楼主是一个新手了.
发表于 2010-4-27 19:27:09 | 只看该作者 �
超声波清洗仪淘宝有卖,普通的100左右,溶液放含量95%以上的酒精就可以
