查看: 4183|回复: 11
IBM X40 开机四声短触声
发表于 2010-4-25 11:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X40无法显示 ~ 开机四声短触叫声 一般是什么问题呢  !!请高手指教 ~
发表于 2010-4-25 13:11:11 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2010-4-25 13:14:08 | 只看该作者 �
量一下显卡的供电
发表于 2010-4-25 14:46:14 | 只看该作者 �
连续短声看内存,先换根条子 再刮内存槽看是否有虚 都不行就加焊北桥
发表于 2010-4-26 10:51:59 | 只看该作者 �
关注中 等待结果
发表于 2010-4-26 10:57:12 | 只看该作者 �
这个是内存的问题,换条内存
发表于 2010-4-26 13:56:52 | 只看该作者 �
内存优先查看,还有是不是键盘连键
发表于 2010-4-26 14:10:43 | 只看该作者 �
结果还没出来吗?
发表于 2010-4-26 15:11:08 | 只看该作者 �
X40是板载内存的
发表于 2010-4-26 15:26:43 | 只看该作者 �
等待中,经典啊转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-189535-1-1.html
发表于 2010-4-26 15:27:43 | 只看该作者 �
内存的可能性似乎比较大~
发表于 2010-4-26 16:22:47 | 只看该作者 �
我觉得是内存,或是内存不过
