查看: 4969|回复: 9
PTC热敏电阻如何测量
发表于 2010-4-25 10:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下高手,PTC热敏电阻如何测量 MZ72-18RM  AC-270V。
发表于 2010-4-25 10:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
坏了拿在手中摇摇,里面有东西碰撞的声音
发表于 2010-4-25 10:58:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那量程是多少??
发表于 2010-4-25 11:03:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
上面一般都标了阻值的,在电阻冷了后用1欧姆档量。
发表于 2010-4-25 11:07:47 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
MZ72-18RM  AC-270V。
发表于 2010-4-25 14:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
18欧姆,用在220V领域。
发表于 2010-4-25 21:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你写的这专业,我反面看不懂了,呵呵。我们一般是代换就行了。就像家里灯泡不亮,换一个上去试试最直接吧。
发表于 2010-4-25 21:49:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
18RM 这是18Ω的。
发表于 2010-4-25 21:53:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用万用表直接测量.中间跟两头的脚.电阻一大一小.和标识一样就是好的.
发表于 2010-4-26 09:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
消磁电阻 拿起来摇摇 如果有声音 一般都是坏了     测量三脚的是中间脚对两边的脚   一个低阻值(9Ω 18Ω 27Ω)  另一个高阻(最好不通)               两脚的直接测量 阻值应该等于标称的值           图片上是18Ω的
如果短路会造成开机烧保险   如果选择的阻值过低会造成 开机瞬间 保险丝发红   久之会造成偶尔开机烧保险 换保险后能用 用用在烧的现象  建议选择 18Ω 到 27Ω的
测量要冷机测量  通电后会自动加热
