查看: 1507|回复: 3
MS代工MS-6791主板跑DO
发表于 2010-4-25 10:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想MS代工 6791-100
故障:开机就跑D0
维修思路:开机跑DO个人总结:1 U座 2:BIOS 3:IO
上假负载测试U无PG 用测试灯看了下有几个灯不亮上BGA 加旱 居然上电还是不显示 最后换IO 呵呵假负载PG有了 上U 正常跑马主板修复
发表于 2010-4-25 10:53:07 | 只看该作者 �
请问楼主这个PG是从IO发过来的吗,
发表于 2010-4-25 11:36:54 | 只看该作者 �
一般是南桥
发表于 2010-4-25 12:35:26 | 只看该作者 �
PG信号一般是ATX电源工作500MS后由20针电源第8针发出信号给电源管理芯片。芯片接到信号复位后PGOOD后开始工作给CPU供电的。楼主的维修思路很有意思。学习了 补充一下PG信号不正常的话一般都是电源的问题 建议先换电源试试!
