查看: 2611|回复: 5
升技945主板(IL9pro)中的一个芯片型号
发表于 2010-4-25 02:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头的这块主板的一个八脚芯片(U22)烧坏了,不知道是什么型号的,求助。
发表于 2010-4-25 19:11:05 | 只看该作者 �
这个一般是出5V供电  如果我没猜错 这个就是一个双MOS或是一个8脚的MOS
发表于 2010-4-25 22:02:08 | 只看该作者 �
看位置好像有可能是网卡MAC的韧体芯片。
您先看看板子上有没有93C46的芯片,如果没有,应该就是了。
发表于 2010-4-25 22:57:20 | 只看该作者 �
我看是USB供电芯片吧?
发表于 2010-4-25 23:18:03 | 只看该作者 �
是不是APW7313或者是LM358和网卡旁边的8个脚的了啊
发表于 2010-4-27 22:17:27 | 只看该作者 �
是USB供电用的5V,双MOS管,我用一个4500换上去,可以用。
