查看: 2455|回复: 6
(已解决)东芝M363(拍坏了)
发表于 2010-4-24 22:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台买没有多久的东芝M363笔记本,他说是拍了下键盘右下角后就不显示了。
接机用电池开机通电,但无显示
拆掉电池用可调电源试,电流上到0.98就不动了停留在那里。开机一分钟左右CPU热了风扇是可以正常散热的。
拆下主板测得如下数据:cpu:0.99V,,内存:1.83V。南桥跟IO不发烫,换过内存。
最后仔细观察发现系统供电IC被拍得四边都虚焊了(IC跟焊盘接触不量了)涂上助焊胶加焊一遍搞定
以后遇到类似情况的看来得好好观察了。谢谢大家的回复
发表于 2010-4-24 22:34:26 | 只看该作者 �
貌似是显卡的问题吧
发表于 2010-4-24 22:47:40 | 只看该作者 �
BIOS 放下电试试
发表于 2010-4-24 23:31:09 | 只看该作者 �
可能哪里有虚焊了
发表于 2010-4-25 00:15:17 | 只看该作者 �
拍过的机子 这么明显的故障产生原因 分别按压各大IC
发表于 2010-4-25 01:24:23 | 只看该作者 �
楼上说的是啊,先加焊一下北桥和显卡试下,不发热不代表就没问题啊。不可以简单的根据温度判断故障。
发表于 2010-4-26 21:16:54 | 只看该作者 �
楼主真是好眼力呀,
