查看: 5560|回复: 39
请老师们看看这块主板是什么问题(问题已解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-4-24 21:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板型号是195-1 REV OJ S3J,不知道是什么牌子,请见图片1。开机可以进入BIOS正常设置不会保护停机。开机如果不进入BIOS设置,屏幕显示如图片2提示后马上保护停机。提示意思可能是:SYSTEM狂热失败。菜鸟不知道这是什么故障,也不知道怎样排除故障,请老师们指点迷津。
这是HP主板。必须把风扇的四线插头插在主板的三线插座上,再进入COMS设置关闭风扇检测,故障排除。切记插在四线插座上关闭无效。在三线插座设置成功再把插头移到四线插座就可以了。
发表于 2010-4-24 21:19:22 | 只看该作者 �
CPU 风扇没有安装好吧
发表于 2010-4-24 21:21:52 | 只看该作者 �
风扇电路问题或者没有检查到,BIOs设置或者风扇电路,或者风扇本身不符合要求,不带检察信号,或者风扇坏。机器热保护了。
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-4-24 21:31:19 | 只看该作者 �
风扇转速很正常啊。换一个新风扇故障依旧。
发表于 2010-4-24 21:33:18 | 只看该作者 �
你风扇跳线接错了
发表于 2010-4-24 21:40:56 | 只看该作者 �
如果要是品牌机的话,得用原装风扇。风扇有问题。
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-4-24 21:45:33 | 只看该作者 �
风扇跳线在哪里呀?主板上有一个三线风扇插座,一个四线风扇插座,风扇插头是四线的,插在四线插座上。请老师讲明白我哪里接错了。
发表于 2010-4-24 22:09:31 | 只看该作者 �
应该是风扇问题!
发表于 2010-4-24 22:39:42 | 只看该作者 �
换个带温度控制的风扇,主板上接CPU风扇的接口,一般都标示了的
发表于 2010-4-24 23:37:20 | 只看该作者 �
风扇问题,得原装带温控的,我昨天晚上修的一块就是这样的。我的是HP品牌机的。
发表于 2010-4-24 23:41:34 | 只看该作者 �
应该是风扇的问题 品牌机的风扇排针定义不太一样
发表于 2010-4-24 23:51:21 | 只看该作者 �
在COMS里面设置掉这个检测吧
发表于 2010-4-25 00:21:16 | 只看该作者 �
对,有些主板可以在bios中关闭,不过我就遇到过asus的板关不了的。bios中根本没有关闭的选项。
还有,楼主的这块板,可能要真的4线cpu风扇的,现在我们用的大多是假的4线风扇。。。嘻嘻。。。如果上真4线风扇还这样,那就修风扇相关电路吧。
发表于 2010-4-25 01:17:33 | 只看该作者 �
温控,原装,还要插对标示的cpu-fan
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2010-4-25 08:55:00 | 只看该作者 �
这个也是HP主板,BIOS中有风扇检测关闭项,但是关闭不了,不知是何原因。
发表于 2010-4-25 09:14:00 | 只看该作者 �
确定你的 CPU 风扇接对了
刷BIOS  换个 IO
发表于 2010-4-25 09:37:28 | 只看该作者 �
有些品牌机的主板要原装风扇哦.那种风扇上面有温控IC的
发表于 2010-4-25 10:18:30 | 只看该作者 �
风扇错误中断 换好点的风扇 如果不行恢复出厂设置看看..
发表于 2010-4-25 13:36:45 | 只看该作者 �
不一定是cpu风扇的问题,system fam是指系统风扇,在主板上应还有一个三脚的系统风扇插座,找个有转速感应回路的三线风扇连接试下吧.
发表于 2010-4-25 14:00:54 | 只看该作者 �
头一次听说,长见识了!
