楼主: 会员197011
请老师们看看这块主板是什么问题(问题已解决)
发表于 2010-4-25 15:00:50 | 只看该作者 �
英语不好也会带来很多弯路呀!
发表于 2010-4-25 15:10:17 | 只看该作者 �
风扇问题较大,也可能是主板四针接反了
发表于 2010-4-25 20:29:49 | 只看该作者 �
这种原装主板一般都要把两个风扇都接上,如果不想接两个风扇,必需要进BIOS里面把系统风扇给关了,不然就会自动关机的
发表于 2010-4-26 02:03:15 | 只看该作者 �
我也遇见过一款像这样的,把CMOS里面是设置关了,还是会,换个风扇还是会,但是你加个机箱风扇上去就不会,
发表于 2010-5-6 10:08:30 | 只看该作者 �
不一定是cpu风扇的问题,system fam是指系统风扇,在主板上应还有一个三脚的系统风扇插座,找个有转速感应回路的三线风扇连接试下吧.
麥當勞 发表于 2010-4-25 13:36
这是HP DX2708的机器
945系列。D651.   3.4G.
你理解错误了。。那个是SYS FAN,不是 CPU FAN。。
2个风扇必须全部插入,才可以的。。。
你没找到问题的
发表于 2010-5-6 16:03:26 | 只看该作者 �
兄弟,帮个忙吧。楼主
CPU供电,能给个照片么?
我的拍容全飞了。。热风枪没检查温度
发表于 2010-5-6 21:37:25 | 只看该作者 �
我也遇到过这种问题,换一原装风扇就好了
发表于 2010-5-6 23:19:29 | 只看该作者 �
你仔细看吧,主板上的风扇接口应该有标明 CPUFAN四脚 SYSFAN三脚。一般都是得插在CPUFAN,如果插上提示错误。查在CPUFAN就没有提示错误也是不正常的、
发表于 2010-5-7 00:39:00 | 只看该作者 �
我遇到过一个HP品牌机的机器,机箱上有个风扇,由于风扇坏掉了,客户就私自换了个风扇上去, 自那以后 开机报错 风扇,  开始以为BIOS  坏了,刷了还是不行, 也没怀疑那风扇,最后拿了个原装HP风扇装上去,开机正常了。 邪门了。。 风扇 样子几乎一模一样, 估计内部构造不同吧
发表于 2010-5-8 08:46:32 | 只看该作者 �
hp主板上有两个接风扇的接口  一个是cpu风扇的接口  4针的  一个是三针的接口  三针的接口上应该也接一个风扇  就不会报错了
发表于 2010-5-8 08:51:29 | 只看该作者 �
cmos风扇检测在哪一项里呀
发表于 2010-5-8 09:36:58 | 只看该作者 �
ASUS的主板最多出现这种问题
发表于 2010-5-12 21:12:54 | 只看该作者 �
BIOS检测到风扇错误
发表于 2010-5-12 21:27:52 | 只看该作者 �
有些惠普的主板不上硬盘也会自动关机
发表于 2010-5-12 21:31:38 | 只看该作者 �
这是BIOS没有检测打SYS风扇的存在所以就保护停机了
发表于 2010-5-12 22:40:57 | 只看该作者 �
可能是BIOS误检测到CPU温度过高  还有就是张先生说的风扇不对  之类的吧 慢慢排除
发表于 2010-5-12 22:44:20 | 只看该作者 �
这样都可以
发表于 2010-5-12 23:00:49 | 只看该作者 �
我觉得楼上说的有道理,应该是bios检测到主板上的三插头上没有风扇,从而报错保护了。
发表于 2010-5-13 09:39:06 | 只看该作者 �
看下主板上有几个风扇口,都接上
发表于 2010-5-13 11:33:36 | 只看该作者 �
学习了。。建议楼主用原装风扇试试
