查看: 1743|回复: 8
昭阳e360 无待机电压 ,
发表于 2010-4-24 20:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是 保护隔离 信号没有出来查到是ec发的量ec供电有 无基准电压 换后 b+出来了 , 装上电源小板通电又不出b+(之前是拆了小板也不出)拆掉又有, 打各电感均无对地, 小板上有1631, 1727   2个芯片 ,单独给1631 加个19v量9脚 有2.5v  ,又给1727 单独 加了19v,没的基准电压 换后还是没,再换还没,, 照说芯片正常情况下有主供电都会产生基准电压的把 ,,  装上小板就不出b+,,,,不知道怎么查 了,图纸上没的小板的图,, 知道的 师傅给讲讲  !
发表于 2010-4-24 21:05:06 | 只看该作者 �
这是图纸 指教了 ,,
MB03L_MB_V03.pdf
923.87 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-24 21:09:04 | 只看该作者 �
应该是小板上有短路的地方上小板时EC保护了 切断了B+的电压 测测小板有没有短路的地方
发表于 2010-4-24 21:13:16 | 只看该作者 �
大概查了下 ,没发现不正常,,还请大家指教指教!
发表于 2010-4-24 22:49:35 | 只看该作者 �
怎么查 不知道怎么修了 ,,
发表于 2010-4-24 22:54:04 | 只看该作者 �
没待机一般都是先修MAX1631这部分电路。
发表于 2010-4-25 10:24:32 | 只看该作者 �
拆掉1631后 就有 装shang 就没换了装上还是没b+,,
发表于 2010-5-25 15:49:09 | 只看该作者 �
小板上有短路的,加电烧下
发表于 2010-5-25 16:00:48 | 只看该作者 �
1631后面负载有问题
