查看: 2661|回复: 10
PS/2的问题
发表于 2010-4-24 20:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一块ABIT IL9pro 主板,没有接USB设备,PS/2可以用,一接上USB设备,PS/2键盘就不能用了,而USB可以正常使用;取掉USB,PS/2又马上可以用了,向各位大大请教!
发表于 2010-4-24 20:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查5V供电 USB 和PS2的  个人觉得会不会是 供电不足照成的
发表于 2010-4-24 20:23:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V供电不足所致!USB与PS/2为一路供电!
发表于 2010-4-24 20:42:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有个跳线的 你跳下试试
发表于 2010-4-24 20:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电不足导致的,按楼上的几位查一下
发表于 2010-4-24 20:52:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
碰到过这问题,都是USB接口变形插上设备短路造成的,仔细看下每个USB口
发表于 2010-4-25 00:25:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚才根据大家的提醒,去查了下供电,接上USB后,供电由5V变成3.3V,再请教一下,这个供电不足的原因有哪些?
发表于 2010-4-25 06:33:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查查PS2的上拉排阻有没有问题。
发表于 2010-4-25 09:19:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查到了,是一个八脚的芯片坏掉了,因为烧了,不知道型号,正在求助中。
发表于 2010-4-25 10:55:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你直接拉个5V过去试试行不?
发表于 2010-4-25 23:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就在其他的主板上找一个不就行了呀,电路一样就行了呀
