查看: 4200|回复: 6
旭日125C暗屏修到不加电。附维修站给的BIOS
发表于 2010-4-24 20:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我这接修一台联想旭日125C笔记本,客户说原故障为暗屏,先拿到家电维修那修了高压板,修了之后不开机.主机就没有拆,只拆开屏的壳.当时没有拿下电池,看他在焊高压板,家电维修的说弄不了.现在拿到我这里.现在我拆开主板,开机不加电,无烧焦痕迹。手摸BIOS(MX29L008CT)有微温,估计已坏,目前没有配件,找到一块A29LV008ATV写上BIOS程序。开机后还是不加电。又发现PC97551-VPC 电源IC发烫。以前没有注意。现在又换过PC97551-VPC 后不发烫了。还是不加电,我担心换上去了BIOS烧了。取下BIOS上编程器,校检SUM后OK。有没有高手帮我想想是什么回事。或有没有我这种机的电路图。INETL910芯片,集显。我这BIOS芯片可以代换吗?BIOS刷错了会不开机吗?请高手指示。
联想旭日125C BIOS.rar
582 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-26 18:35:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我好像上传过这个机器的图,你自己找一下
发表于 2010-4-29 18:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1# 大学生电脑
我这儿也有一片不加电的125,一插电源适配器适配器指示灯就在闪。
发表于 2010-5-6 08:52:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一插电源适配器适配器指示灯就在闪。说明主板待机电路有短路,看没有有电容短路,
发表于 2010-5-11 16:46:34 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我现在手上也有一块125C的主板待机电流0.03   按开关键电流跳到0。06      然后全部电流掉下来了 反复的开故障一样        高手帮我分析一下  谢谢
发表于 2010-5-11 16:49:04 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到过这个机器的PC87541发烫    好多台了
发表于 2010-5-24 20:55:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
PC87541发烫 的话,把它换了就好了,
