查看: 8626|回复: 29
求助精英 SF2/648FX 主板 测试卡跑d0,请各位帮忙呀,谢谢
发表于 2010-4-24 15:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人菜鸟一个,求助精英 SF2/648FX 主板 测试卡跑d0,俄罗斯卡跑00,
这个板子是安P4 478针的CPU,北桥芯片是SIS 648FX,南桥是SIS964L,IO是ITE的IT8705F 上面有三个长条的芯片我也不知道哪两个是PWM,分别是ISL6556BCR(最大的,在CPU插座边上,我想这个是主PWM),第二个是HIP6602BCB(第二大,在CPU供电针旁边),第三个是GD75232(这个也在CPU供电针旁边)。现在把我测的各组电压分别向大家报告一下
我安478假负载测得各组电压:核心电压:1.45V,时钟:0.4V,复位:0.27V,SLP:1.45V,PG:0.12V,负载卡上两处参考电压全为0V,以上这些从CPU假负载上测得。
接下来是MOS管,上管:G:2.58V,D:11.92V,S:1.42V。下管:G:9.71V,D:1.42V,S:0V.
北桥背面的小电容上测得电压有两组分别1.54V,1.94V。南桥背面小电容上测得1.94V。
又从内存假负载上测得:内存辅助电压1.33V(负载写应该1.25V),内存主供电:2.66V(负载上写应该2.5V),时钟0.4V.
又从PCI负载上测得:时钟33MHZ1.4V,系统总线:3.3V。
BIOS已经刷新过。
请求各位的帮忙,本人菜鸟一个,对些很感兴趣,请帮忙,谢谢
我看HIP6602b的资料说说ISL6556BCR和HIP6302的功能一样,都来控制HIP6602B,后面的是HIP6302
发表于 2010-4-24 16:10:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
精英的这类主板90%是CPU空焊 导致诊断卡跑D0    压压CPU座试试
发表于 2010-4-24 16:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英的这类主板90%是CPU空焊   压压CPU座试试  有没有测试CPU座测试灯座一测试就知道了
发表于 2010-4-24 17:16:12 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看LZ给的数据CPU的复位低,先确定下全板的电压,再查复位。
当然可以向楼上说的压压U看看,最好打下阻值。
发表于 2010-4-24 18:18:16 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
精英主板跑DO,电压  时钟  复位都正常,大多数是CPU座虚焊了,
发表于 2010-4-24 18:20:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我没带灯测试座呀,我压CPU了,没作用呀,现在我想知道用不用测测PWM芯片呢,谁有想关的资料呀,大家都说要焊CPU座,我没BGA和土炮呀,只有一个热风枪,愁,大家来帮帮忙看看还有没有什么地方要测试的,或者看我测的电压都正常不,我就没明白CPU测试座上的四个参考电压怎么都是0V呢
发表于 2010-4-24 19:17:14 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
CPU复位信号不对 PG,没有 查下桥供电  1.5V有没 时钟 复位在查
发表于 2010-4-24 19:47:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
IO是8705直接把他取了吧,可以不要的也可以开机,这个IO最爱坏了.楼主你试试,75232是串口IC  你的CPU供电不用管了,都正常了,你现在的主要查一下复位电路,很大可能是SB(南桥坏)
发表于 2010-4-24 20:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
枫叶漂湘 发表于 2010-4-24 19:47
你的意思把IO拿下来,不用再安一个就可以呗,如果真是IO坏了,那就可以跑码了吗。另外怎么测量南桥是否损坏呀,好几个人都说可能是CPU 座虚焊,我也有设备能加焊呀
发表于 2010-4-24 20:39:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有带灯的假负载 就直接做CPU座子 不行扔掉 2 3 十的生意
发表于 2010-4-24 20:45:50 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我告诉你个窍门,你把IO摘了,看跑码正常不,正常亮机的话就是IO挂了,还当D0就是CPU座子了
发表于 2010-4-24 20:49:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我是想自己研究 ,不知道什么毛病,真是没有好的设备,对于维修来说真是个难题呀,大家快说IO拿掉也可以开机正常显示吗,另外怎么测这个南桥是不是损坏呀
发表于 2010-4-24 23:50:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
座子空焊了,加焊或者换座子吧
发表于 2010-4-25 10:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
红尘一笑哈哈 发表于 2010-4-24 20:45
我把IO吹下来了,开机还是跑D0,看来真是座子的原因了,下一步研究怎给座加焊,手上只有风枪,不好弄呀
发表于 2010-4-25 11:12:16 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
用风枪加焊要求工艺高,可以先找一块废板练练手,风枪不同不练不知道。
发表于 2010-4-25 11:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU座空焊了,
发表于 2010-4-25 11:28:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8#  IO你说取下来也能开机 能点亮啊  没试过  太神奇了吧  我会试试的
发表于 2010-4-25 13:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复位0.27V低电平是无效的复位,跑跑复位的电路
发表于 2010-4-25 14:04:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主啊感觉这板子不止一个问题啊。首先看你给的数据复位电压肯定是有问题的,跑复位电路IO拿下了下一步考虑下南桥吧。当然前提是CPU的座先补焊下。接下来内存的电压过高查看下内存周围的管理芯片或者MOS管。
发表于 2010-4-25 14:16:47 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
CPU座子先加焊再看
