楼主: 张志良
求助精英 SF2/648FX 主板 测试卡跑d0,请各位帮忙呀,谢谢
发表于 2010-4-25 15:27:42 | 只看该作者 �
CPU供电是对的,但是CPU的时钟不对,有点低。查一下,
发表于 2010-4-25 15:49:32 | 只看该作者 �
CPU座空焊了!!!!!!
发表于 2010-4-25 15:51:21 | 只看该作者 �
CPU空焊 导致诊断卡跑D0
发表于 2010-4-25 23:32:47 | 只看该作者 �
晕~~~这样的主板就没价值去修了呀,如果在坏了的话,客户又要找你,在说你又没有维修工具去修它呀。
发表于 2010-4-26 08:21:42 | 只看该作者 �
不是客户的板子,是朋友不要的,我想拿来练练手,刚才看一个同学的贴子,我也想做个土炮了
发表于 2010-5-6 22:04:21 | 只看该作者 �
插个队 本人有一块华硕775主板,型号P5VDC-X,经过两次运输(一来一回),震动比较大。运输之前一直是良好的。运输后,当时测试也点亮了,但用了一段时间,大概半年一年的样子发现的吧。点不亮了。跑码直接FF吧。然后放一边去了,大概过了两个月,又可以点亮了,然后又用了几个月,大概二个月左右,又不亮了,大致也是直接跑FF,再后来,也是一两个月的样子,又点亮了,然后又不亮了,现在跑码,算是乱码吧,有时跑DO,有时跑D4,有时跑64,有时跑FF,都 是直接跳出来的代码,没有过渡。CPU主供,内存电压,等大致好像都对,一时记忆,现在想起来发个求助贴,所以没有更详细的电压 数据,有经验的高手帮忙分析一下可能的原因。会不会是BIOS程序问题?手上暂没条件刷
发表于 2010-5-6 22:07:08 | 只看该作者 �
谢谢走过路过回贴过帮忙的朋友 ,板子自己的,主要是想练练手
发表于 2010-5-6 23:25:04 | 只看该作者 �
可以先和好板子对比下CPU复位 同型号的看是不是复位问题    如果开机就D0 再试下空板上电 空板如果还跑D0 南桥烧的可能性大
发表于 2010-5-7 01:25:30 | 只看该作者 �
刷一下BIOS吧,不过再加焊CPU座吧~
发表于 2010-5-7 05:46:15 | 只看该作者 �
根据所测U的复位电压,明显是CPU无复位,查一下是全板无复位,还是仅CPU无复位。
SIS芯片 BIOS坏也会造成CPU无复位
