查看: 2204|回复: 7
17寸纯平显示器开机图标大
发表于 2010-4-24 12:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17寸纯平显示器开机桌面图标大,行宽长也宽,用五分钟后,关闭显示器,再开。就正常了,请教这是什么问题?
发表于 2010-4-24 12:52:34 | 只看该作者 �
加焊,一般可以解决.
发表于 2010-4-24 16:13:10 | 只看该作者 �
你检查了没有?应该提供多一点的参考资料上来嘛,要不然我们都是给你猜了。正如楼上所说,你先加焊一下看看了。
发表于 2010-4-24 18:54:16 | 只看该作者 �
恩 这应该是加焊下酒可以搞定的 呵呵
发表于 2010-5-16 11:27:56 | 只看该作者 �
我的故障时这样的,电脑行幅有时正常,有时不正常,当出现不正常的时候,关闭显示器,再重新开机,有时候,行幅就正常了,有时候,需要多次关机开机,显示器才正常,请问,这个的故障如何修复,如果是接触不好的话,应该是那个地方的元件接触不好。我的显示器是  金长城 g788f型号。
发表于 2010-5-16 19:05:58 | 只看该作者 �
行管,场管,及周围元件都检查一下。行场同步芯片也看一下
发表于 2010-5-16 21:18:58 | 只看该作者 �
向这种情况,就是重点检查在行幅调整电路
发表于 2010-5-16 21:36:59 | 只看该作者 �
就+2B电压变高,或电容开焊。
