查看: 2153|回复: 7
联想L171液晶显示不正常
发表于 2010-4-23 18:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台联想L171液晶是一体板来的 显示中间一条5厘米宽的白条 上下正常 想换屏主芯片{INL2001}可惜手上没有货 不知道换了会不会好起来 期待你们的指点
发表于 2010-4-23 19:00:54 | 只看该作者 �
这种情况一般都是屏的问题,不过有些也有屏线接触故障,你试换屏接,或加牢连接端试试看。。
发表于 2010-4-23 19:10:28 | 只看该作者 �
是确定了屏的问题 我换了板还是一样的问题 我就是想咨询下 换那INL2001有几成的可能 可能大的话就去淘个回来
发表于 2010-4-23 23:28:33 | 只看该作者 �
这个可是不好说啊,不过风险忒大呀,我觉得要是有机会话可以考虑,如果单独淘换不太合适
发表于 2010-4-24 03:16:55 | 只看该作者 �
这个不好说哦,我就是换过一次芯片不行,后来发现是屏的软排线不行的
发表于 2010-4-28 09:20:07 | 只看该作者 �
屏问题;。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-28 09:20:55 | 只看该作者 �
没救了换屏吧
发表于 2010-4-28 09:43:12 | 只看该作者 �
不要换芯片了,视屏的问题,屏坏了
