查看: 5476|回复: 19
哪个是开机针,联想的板子865GV
发表于 2010-4-23 13:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个板子不开机,不知道 哪个是开机针,指点下,像这种主板没有标识的怎么找开机 LED Reset ,谢谢了
发表于 2010-4-23 15:25:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少一个脚的那一排的前2个是开机针
发表于 2010-4-23 15:32:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
就是这个红线圈里的
发表于 2010-4-23 15:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是找不到的话就每个针都点下。。看下是不是开机的跳线被拔掉
发表于 2010-4-23 15:39:42 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
待机壮态,用表测那两排针,那脚有3-5V那针就是,与地脚短路一下,就开机。这种情况我是用改刀一排划过。
发表于 2010-4-23 16:00:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你瞧一瞧 主板其它地方有没有 表示图   有的主板 不会直接标在排针下面    开机对面是复位   别的LED的 如果开不了机  要知道那些也没有意思   还有最后办法就是打电话问客服
发表于 2010-4-23 16:33:01 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
同意3楼    LED你不行就一个个试吧  一般在PW和RE的旁边
发表于 2010-4-23 16:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
量有   3-5v   的   就是开机~~~
发表于 2010-4-23 17:13:49 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
好多根都 有3-5V的,所以确定不了,二楼三楼说那两个针是,我先去试试。谢谢大家了
发表于 2010-4-23 17:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1  2 为 开机按钮             6(+极) 7(-极) 为 硬盘灯       12  13为 复位
3(+极) 4(-极绿色) 5(-极黄色)  为电源(绿色和黄色两种灯)     8 9 10 11 为喇叭
发表于 2010-4-23 17:19:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有表测一下 比较准吧  3V左右的是开机教  5V左右的是复位脚
发表于 2010-4-23 17:25:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
5#说的对  但是不建议直接用改刀划
发表于 2010-4-23 20:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
量下电压   不知道可以不
发表于 2010-4-24 05:35:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
少一个脚的那一排的前2个是开机针转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-188680-1-1.html
发表于 2010-4-24 10:05:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该有图表在板上吧3
没有的话就看他机箱里德接头来判断
发表于 2010-4-24 12:09:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
BIOS座子都烂 了
发表于 2010-4-24 12:43:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
短接2个针 试试啊
发表于 2010-4-24 15:05:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
yun!肯定是少一根针的那一行第1,2两个啊!!!!!!!
发表于 2010-4-24 15:37:06 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如楼上兄弟所说,实在不知道就全部触发下,一般情况下都是由缺针角数起的第二个角,电压就在3~5V之间.看你所述的故障情况来看,你最好跑一下开机电路,因为你是INTEL的南桥,所以着手看下起振部分。。
发表于 2010-4-24 16:34:42 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个简单的问题还弄的这么麻烦啦 真郁闷呢    就是右下角的那2个脚啦
缺角旁边插电源键
电源对面插复位
复位旁白插硬盘灯
电源旁边插电源灯。
-----------------------一般都是这种规则 华硕的例外
