查看: 1163|回复: 3
845主板的问题
发表于 2010-4-23 12:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
南桥旁边有个“1117”的三脚管。有些发热很汤,有些不供电,有些中间脚对地短路,
请问各高手是不是南桥坏了,
谢谢了
发表于 2010-4-23 13:00:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先测量中间脚对地电阻是否短路
如果短路,在拆除网卡量。
再短路,基本可判定南桥坏
发表于 2010-4-23 13:24:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是SB3V短路了吧,一般情况IO,lan,ich都有可能坏,可以用手摸摸哪个芯片发烫,拆下来看问题解决没有
发表于 2010-4-23 15:17:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
只要挑起 连接的脚位 不要整颗拆下来喔
