查看: 4884|回复: 4
SHARP LQ10D367 10寸液晶屏改装
发表于 2010-4-22 22:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位大侠  谁有过改装LQ10D367屏的经验
我手中有几块夏普的LQ10D367  10寸液晶屏  想改到电脑上用  不知道怎么下手
此屏原来好像是提款机上用的  上面自带驱动板和高压板  但是驱动板的接口和  普通电脑用液晶屏的接口不一样
发表于 2010-4-22 22:49:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个屏最大显示模式只有640X480 做成显示器好像意义不大,,,做成小电视还是可以的
LQ10D367.pdf
80.2 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-22 22:56:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
做显示器 显示模式最小也要1024X768的 所以你这屏不适合做显示器
有关中文参数如下
发表于 2010-4-23 22:59:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有改装的具体方案嘛 3# 维修公司
发表于 2010-4-23 23:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计改装需要更换驱动板了,按键板改着简单,你看有VGA接口没,如果没,就得换驱动板
