查看: 1702|回复: 1
ACER 5570 待机偏高
发表于 2010-4-22 22:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台二修的机器,ACER 5570  拆机上电源,看待机0.12A 明显偏高,整体测试主板,IO部分有为短路,开始更换IO周边电容,更换7-8个,后 上电测试 还是一样的,后来 找图纸,测量,怀疑IO 本身故障所引起的,找来相同IO 更换之,在次上电 待机正常了。心里一阵暗喜,马上安装内存,cpu上电开机,ok,呵呵
发表于 2010-4-23 09:50:49 | 只看该作者 �
真是晕了,这样的机子也能二修
