查看: 4971|回复: 5
显示颜色失真
发表于 2010-4-22 22:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是二次维修的,之前的把屏上的屏线接口焊坏了
我直接把接口下掉,一根一根的焊在屏板上的,但是接地的那个白色金属片没办法加上去。
是不是因为这个,所以颜色失真?如果是这个原因,有办法搞定吗?手上没有屏线接口.
借用别人的图,和这个一样的。
但是我的屏线是这样接的!这样接,有影响吗?是直接焊上去的!
发表于 2010-4-22 22:18:10 | 只看该作者 �
这个是我发的。我的就是接口的第一根线虚焊,补焊后正常了。。
发表于 2010-4-23 14:16:57 | 只看该作者 �
2# 凌金旺
我知道,我这台和你的一样的症状,但是我是全部手工焊接上的。借用你的图片而已!
发表于 2010-4-25 09:51:00 | 只看该作者 �
没人能解答么?
发表于 2010-4-26 17:24:04 | 只看该作者 �
那你检查下有没有信号线虚焊啊
发表于 2010-4-26 17:46:08 | 只看该作者 �
颜色失真,有可能是屏大大芯片有问题。
