查看: 1797|回复: 0
关于复位的维修
发表于 2010-4-22 17:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
 无复位的维修   一,全部无复位
  (1) 查供电,时钟是否正常
  (2) ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路
  (3) 测REST开关有无电压,一定要
  (4) 查南桥的工作条件,时钟,和电压。南桥的供电有5V,3.3V主供电。1.8V的HUB LINK的供电。0。9V的HUB LINK的参考电压。1.75V的核心电压
  (5) 查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥坏。如坏,更换
  二,PCI拆槽有复位。而CPU无复位
  (1) 量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏)
   如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路
  (2) 测试HUB LINK线的阻值和电平是否一至,如果阻值变大,可将变大的那一条线割断测试与南北桥的阻值,无阻值的一端坏
  (3) 北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路
  (4) 查北桥的工做 点,如正常换北桥除内存外,只要有时钟的电路都有复位方BIOS的复位是2脚。时钟是31脚PCI的A15脚复位,AGP的A7脚复位无复位的维修
  (1)查供电,时钟是否正常
  (3) 测REST开关有无电压,一定要有
  二,PCI拆槽有复位。而CPU无复位
  (1) 量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏)如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路
  (4) 查北桥的工做 点,如正常换北桥
