查看: 2124|回复: 4
映泰U8668-D主板不上电
发表于 2010-4-22 16:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
映泰U8668-D 主板478结构,南桥VT8235,查电源接口没明显短路,加负载强行上电,测CPU 供电、时钟、复位
PG正常、确定为开机电路故障,测南桥有3V3待机,另一待机电压为2.83(不知此电压是否正常),都是PCI附近的117得到,现更换晶振、谐振电容、电源14PIN相边的三极管,PW—BTN有4.9V电压,南桥有低电平触发信号,但高电平发送到与14PIN相连的三杉管B极。请问如何修理?请大侠指点。
发表于 2010-4-22 19:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题应该就是与ATX14相连的三极管了,吹下来测一下看是不是它损坏导致不能拉低PSON脚的电压
发表于 2010-4-22 22:53:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
2# 耒阳精诚维修
三级管B级没有产生高电瓶,短接CE级,可以加电
发表于 2010-4-22 23:02:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
但南桥未输出高电平
发送到与14PIN相连的三极管B极
发表于 2010-4-23 14:59:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
有谁知道请指点下
