查看: 2168|回复: 8
比较少见的问题
发表于 2010-4-22 14:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
三星LTM190EX的屏,拿来是加电后白屏,判断是驱动板的问题,用乐华通用板B.NTA91B。驱动没有写,显示正常。但是开机时间长一点之后,重新启动电脑就是白屏了,反复开关电源,有时候就好了。只要不重新启动电脑,显示就一直正常。用乐华通用版RTD2120L的话却是白屏,是什么问题?高手看看!
发表于 2010-4-22 18:34:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
估计你这个机器还不是驱动板故障,是屏故障
发表于 2010-4-22 18:37:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果我看得不错的话,可以在屏线供电三极管后并个220-470的滤波电容试试,
发表于 2010-4-22 20:37:46 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我是新手,没有修过屏板,你是说在屏板上边并个220V470 UF的电容?为什么要这样做呢?
发表于 2010-4-22 20:55:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计是屏的问题。
,可能屏上有软毛病
发表于 2010-4-22 22:07:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
不要沉了,有人遇见过这样的问题吗?
发表于 2010-4-22 23:07:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把屏供电焊在屏上试试
发表于 2010-4-23 09:55:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想应该是屏线的问题,
发表于 2010-4-23 10:02:14 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
8# sky2010
屏线已经换了几条了
