查看: 2098|回复: 9
HP 6220 开机显LOGO就死机
发表于 2010-4-22 13:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 收到一客户送来的HP6220开机显HP 后就死机,内存,换过,跑2F31,不知什么原因,有知道的请帮助解决。
发表于 2010-4-22 14:08:46 | 只看该作者 �
有知的给说一下吧,急呀
发表于 2010-4-22 14:13:43 | 只看该作者 �
一直停在LOGO画面 可以考虑下刷BOIS
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天石科技 + 5 +++++++++++
发表于 2010-4-22 14:24:06 | 只看该作者 �
清下CMOS看看。能解决问题吗
发表于 2010-4-22 15:20:59 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,机器已修好啦,是6220的通病,南桥虚焊!!!
发表于 2010-4-22 17:36:00 | 只看该作者 �
这类机器一般是南桥空焊,你可以先加焊一下南桥
发表于 2010-4-26 14:56:15 | 只看该作者 �
南桥虚了   最好重值以下
发表于 2010-4-26 15:27:08 | 只看该作者 �
我觉得是显卡
发表于 2010-4-26 15:40:24 | 只看该作者 �
做南桥吧,FBM的易坏。小心控制温度。
发表于 2010-4-26 16:18:05 | 只看该作者 �
学习了,hp 的机子当机,一般是bios,南桥 的问题,还有amd 的cpu也容易出现当机
