查看: 3279|回复: 22
高手们,能帮小弟看看这个板,怪
发表于 2010-4-22 12:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板不知道什么型号,开机不跑码,CPU供电,内存供电,AGP供电,全部正常,有复位。就是不跑吗,想刷BIOS不知道是什么板,在网上亦找不到,有BIOS的发376285738 24小时在线,谢谢了。。。还有这个板的CPU很特别,像笔记本的一样。。。
发表于 2010-4-22 12:59:36 | 只看该作者 �
为上什么主板,什么CPU呀!没见过
发表于 2010-4-22 13:02:51 | 只看该作者 �
这不是精英的板子么  型号你都拍上了P4IBMD BIOS这有一个
p4ibmd11.rar
212.28 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-22 14:46:15 | 只看该作者 �
都到85了是不是该接显示器了。
发表于 2010-4-22 19:36:18 | 只看该作者 �
这板子。CPU座子喜欢空。。加焊一下吧。
发表于 2010-4-22 19:39:31 | 只看该作者 �
精英板自古至今的通病都是CPU座容易虚 估计生产工艺还是有问题
发表于 2010-4-22 19:42:43 | 只看该作者 �
没上内存就跑到85BC了,上内存会跑到什么地方
发表于 2010-4-22 19:44:53 | 只看该作者 �
我建议你还是先压一压桥啊 u坐啊
发表于 2010-4-22 19:48:18 | 只看该作者 �
你那CPU是478的?怎么不像啊,》?你没上内存怎么都跑到85了,85好像可以亮机的吧!真怪、、
发表于 2010-4-22 19:51:02 | 只看该作者 �
问下大家,如何知道上面那块板是精英的啊?
发表于 2010-4-22 20:33:47 | 只看该作者 �
那个CPU 好像是老式的,我估计是CPU挂了,像那样的cPU一定要上风扇点哦,不然就会挂掉的。
发表于 2010-4-22 20:36:11 | 只看该作者 �
板子做工像精英!  先CPU座子加焊试试!
发表于 2010-4-22 21:58:40 | 只看该作者 �
估计是U座坏掉了啊,
发表于 2010-4-22 22:03:52 | 只看该作者 �
这棵cpu 是 p4m 笔电用的也可以用在桌机
发表于 2010-4-22 22:20:19 | 只看该作者 �
打打CPU对北桥的阻值就知道是不是有空!
发表于 2010-4-22 22:25:11 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS看看。。。。。
发表于 2010-4-23 12:44:27 | 只看该作者 �
这个是精英主板啊、。。。。。。。CUP上面还有个散热片的。我看是客户以前就把它给丢了。我有个CUP就是吧那块散热片掉下来了  。看起来就像个本本CPU了。。
发表于 2010-4-23 12:50:53 | 只看该作者 �
应该是精英给哪个品板代工的主板,,,看看机箱上的型号,去品牌机的关网找找看
发表于 2010-4-23 16:04:19 | 只看该作者 �
P4M CPU你要垫一枚铜币再上散热器的,直接上478的散热器是不行的,触不到CPU顶部,要烧爆CPU!
另外这种CPU用在台式机主板上只认12倍频。也就是1.2G。
发表于 2010-4-23 16:30:03 | 只看该作者 �
好像有跑码吧...
