查看: 6010|回复: 10
HP6220南桥虚焊。热风枪可以搞定吗!
发表于 2010-4-22 11:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6220南桥虚焊。热风枪可以搞定吗!温度要多高保险!这南桥芯片不大。老是USB不行。间断卡机!
发表于 2010-4-22 11:03:59 | 只看该作者 �
看你技术了,这个不好说,无铅板劝你还是不要尝试,
发表于 2010-4-22 11:08:48 | 只看该作者 �
这6220是无铅的吗!有哪位老大搞过!
发表于 2010-4-22 11:09:26 | 只看该作者 �
不一定行哦,万一就把桥给搞坏了就完了
发表于 2010-4-22 11:21:55 | 只看该作者 �
呵呵,这个南桥是无铅的哦,建议上BGA台,如果你用风枪话,恐怕比较困难
发表于 2010-4-22 11:24:20 | 只看该作者 �
还是BGA机比较好
发表于 2010-4-22 11:27:49 | 只看该作者 �
这种板有无铅和无铅两种  你可以飞线啊
发表于 2010-4-23 13:22:59 | 只看该作者 �
我这又没断线,干嘛要飞线!
发表于 2010-4-23 13:29:00 | 只看该作者 �
首先看南桥是有铅还是无铅的BGA 。但是用热风枪加焊的顶一个月左右是没问题的。要想长时间就必须的重做BGA才能得到解决。
发表于 2010-4-23 14:22:50 | 只看该作者 �
除非您是白光的风枪
距离桥多远?
多久?
预热多久?都是技术活
哈哈,
人家顾客还能亮,你别弄的掉点了
发表于 2010-4-23 15:10:32 | 只看该作者 �
看你技术了 这个不好说
