查看: 1999|回复: 8
F41怪问题
发表于 2010-4-22 10:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
F41LM393部位进水,处理后超奇怪故障,待机时内存上能量到1.8V电压,机器能开机,开机运行正常,但正常关机后不能开机,正常关机后内存没有1.8V电压。怀疑是SYSON信号问题,这个信号控制1.8V的电压开启。 求维修思路。
发表于 2010-4-22 11:13:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找图纸撒,没图纸就只有用眼睛看了
发表于 2010-4-22 11:22:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关机后 就是没有1.8V 1。8V是开机后有的
发表于 2010-4-22 11:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是待机时就有1.8V,这个电压待机时是应该没有的。
发表于 2010-4-22 11:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不知道什么情况会影响EC,让EC的第95脚输出syson电压。这个电压应该是按下开机键后才出来的。
发表于 2010-4-22 12:14:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电路图,一个个排除吧,首先要确定1.8V待机是不是正常的,
发表于 2010-4-22 13:13:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
维修就是要发现什么地方不正常,然后跟据其工作原理挖其原因所在。
发表于 2010-4-22 13:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看了电路图了,还是晕着呢! 确认这个电压待机时没有的。这个电压供内存和北桥,现在待机时内存上都带电。
发表于 2010-4-25 16:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看来知道的很少哦!
