查看: 1605|回复: 2
求助联想3000G430进水了
发表于 2010-4-22 10:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有那位朋友手里面有没有图纸或者有主板的啊。。客户把机器拿来说进水了放在家里面说有一个星期了故障为不通电,我拆开一看腐蚀很严重。把进水很严重的地方清洗了一下。在清洗过程中把一个电阻给弄丢了。。标示为R422(在时钟芯片下面KB芯片的右边)。希望朋友们能把这个电阻的大小给我说下。感谢了。。。我把进水腐蚀严重的的两块芯片取下来清洁了。然后重新装上去现在机器可以通电了。电压也正常
发表于 2010-5-14 12:36:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先处理一下进水的地方,
发表于 2010-5-17 08:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
