查看: 3685|回复: 22
A8J 不加电
发表于 2010-4-22 00:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一A8J板子,待机电流0.01,正常,按下开关键后,电流无变化。经检查,即使开关键按下,TPS51020没能产生5V和3V电压。+5VO的对地阻值只有2欧左右,正常么?
已解决,TPS51020坏了,换了就好了。
发表于 2010-4-22 00:56:29 | 只看该作者 �
待机时应该有3V5V,这个是短路的
发表于 2010-4-22 10:06:35 | 只看该作者 �
2欧肯定不正常。
发表于 2010-4-22 11:33:35 | 只看该作者 �
5V短路了  进过水的机器吧
发表于 2010-4-22 12:20:23 | 只看该作者 �
阻值这么低,肯定是有短路的啊。 先电击下吧
发表于 2010-4-22 12:54:22 | 只看该作者 �
你修短路吧,阻值太小肯定不正常
发表于 2010-4-22 13:04:45 | 只看该作者 �
我看你还是找别人修吧!别把问题扩大啦!
发表于 2010-4-22 20:23:24 | 只看该作者 �
先排除+5vo的短路吧,小电流电击烧一下
发表于 2010-4-22 20:46:57 | 只看该作者 �
5V短路,这个应该好找!强加电看看哪个短路
发表于 2010-5-5 23:56:55 | 只看该作者 �
简单算一下就知道+5VO对地只有2欧是不正常的:5/2=2.5A。机器正常工作(不带电池)也不过是这个电流。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
郑杭州 + 2 有价值资料
发表于 2010-5-6 01:12:54 | 只看该作者 �
肯定短路了,只有高档显卡供电电感才可能那么低。
发表于 2010-5-6 08:21:32 | 只看该作者 �
阻值那么低肯定不正常啊 仔细找找看那个东西坏了不行就电击
发表于 2010-5-18 19:45:29 | 只看该作者 �
A8的机器有的是开机以后产生35V的,
发表于 2010-5-18 19:58:28 | 只看该作者 �
短路的机子还是很好修啊 用电压烧
发表于 2010-5-18 20:04:22 | 只看该作者 �
建意楼主先找个电路图,查下,免的电击故障扩大化
发表于 2010-5-18 20:07:35 | 只看该作者 �
5V一般都70几或100多的阻值的,2欧是不正确的
发表于 2010-5-18 20:36:00 | 只看该作者 �
先待机下看看南桥和电源管理的晶振有不有波形
发表于 2010-5-18 21:41:20 | 只看该作者 �
开机 要有3V 5V 是正常的
发表于 2010-5-18 22:09:55 | 只看该作者 �
2欧姆太低了,有短路。测下MOS管有没有击穿。
发表于 2010-5-19 00:06:45 | 只看该作者 �
严重短路了
