查看: 2352|回复: 8
求助:联想天亦F41M开机指示灯亮下灭
发表于 2010-4-21 23:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送修一台联想天亦F41M笔记本,开机指示灯亮下灭后来开进去发现CPU供电短路,但是后来把CPU取出来又发现CPU供电电路又没有短路,请问这是不是CPU损坏了,还是其他电路导致的
发表于 2010-4-22 08:30:54 | 只看该作者 �
请各位师傅帮看一下吧
发表于 2010-4-22 09:41:40 | 只看该作者 �
晕,没人回答呀,自己再顶一下
发表于 2010-4-22 10:14:48 | 只看该作者 �
----------不知道楼主说的短路,你的万用表显示多少呢?CPU在板子上,二极体会很小。并不是短路的现象。至于你说的电源指示灯亮一下就灭了,可以上电瞬间查查那个电压没出来。
发表于 2010-4-22 15:11:57 | 只看该作者 �
万用表阻值显示0欧,我是打在CPU供电的场管两边,还有滤波电容两边,都只有三四欧左右的阻值,然后拔除CPU再测试相同点,就有三四百欧以上的阻值
发表于 2010-4-22 15:36:20 | 只看该作者 �
----------那先上治具测量一下VCORE是否正常,正常的话,换个CPU上电测试是否能开机。
发表于 2010-4-22 15:39:16 | 只看该作者 �
这个是 GBM 南桥  很容易坏的哦
发表于 2010-4-22 16:56:18 | 只看该作者 �
为0就可以说是短路,否则就不是
发表于 2010-4-22 20:41:03 | 只看该作者 �
就是没有CPU可换的,我测量了南桥旁边的各个电容都没有短路的,应该不是南桥坏了吧,并且用手模南桥感觉升温挺正常的
