查看: 5250|回复: 24
hp cq40 掉电
发表于 2010-4-21 23:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台机器,Cq40还算比较新的机器,说是不开机,我接上电,待机0.03,按开关,电流跳个三四下就掉电了!拆机发现此机BIOS芯片有动过,其它地方没动过, 触发后,不装内存,电流上到0.7几,就慢慢往上升,装上内存后,电流有跳变,电流跳到0.9几,然后掉到0.8几,再升到1.2A左右就掉电到0.02,再按开关的话就不触发了,要拔电才行,立马下载一个BIOS刷了一下,还是这样,对着图纸测南北桥供电,都没发现异常,现在没什么思路了,哪位给点思路,CPU已经换过
发表于 2010-4-21 23:19:35 | 只看该作者 �
估计显卡虚了,加焊试试
发表于 2010-4-21 23:19:37 | 只看该作者 �
内存也换过
发表于 2010-4-21 23:21:04 | 只看该作者 �
电流这么高了应该是显卡了
发表于 2010-4-21 23:23:23 | 只看该作者 �
焊接显卡啊
发表于 2010-4-21 23:25:47 | 只看该作者 �
这个是集成的GM45,一直都想搞一下,可是那个焊点超多,没钢网,有点麻烦,所以现在还没敢搞它
发表于 2010-4-21 23:47:26 | 只看该作者 �
装上假负载   测测对地阻值  看看是不是北桥的事   前几天整过一个类似的  打阻值有两个数据点阻值为1  加焊北桥   解决
发表于 2010-4-22 00:09:20 | 只看该作者 �
阻值有打过,没发现异常,明天来换一个看下
发表于 2010-4-22 10:08:11 | 只看该作者 �
多数是显卡的原因,BGA看一下
发表于 2010-4-22 10:10:48 | 只看该作者 �
修过一台HP540,装内存会掉电,不装就不会掉,换了个北桥好了
发表于 2010-4-22 10:12:26 | 只看该作者 �
显存有问题吧
发表于 2010-4-30 18:50:08 | 只看该作者 �
可能要找版号一样的BIOS   我就是修AMD的发现网上下的不好用   后来用能亮机的机子拆的BIOS
发表于 2010-4-30 18:56:05 | 只看该作者 �
如果是独立显卡了就是显卡的问题 要是集成的 吗就应该是北桥问题了  最好是先打个波 看过了内存了没有啊
发表于 2010-4-30 19:58:44 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,电流到1.2了,内存已经过了
发表于 2010-4-30 20:15:53 | 只看该作者 �
到1.2的时候机器能亮一下吗
发表于 2010-4-30 21:24:24 | 只看该作者 �
有没考虑过什么供电芯片虚了呢?
发表于 2010-4-30 22:20:31 | 只看该作者 �
掉电后加不上电,应该是供电故障。量各组供电对地阻值是否正常,各组电压是否正常。
发表于 2010-4-30 22:55:05 | 只看该作者 �
945集成的北桥很少坏啊
发表于 2010-5-4 18:34:27 | 只看该作者 �
电流跳变那么多次,内存是早过了,最大可能就是BIOS和北桥芯片了
发表于 2010-5-4 22:40:17 | 只看该作者 �
电流这么高,直接做NB芯片
