查看: 11532|回复: 50
U盘版【ChinaFix维修光盘】Fbinst启动
发表于 2010-4-21 22:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是13期主板维修的-勿忘心安
是新手,逛了一阵论坛发现,
Chinafix 维修光盘有好多实用工具,自己也刻盘备用了。自己手里也有闲置的U盘。看论坛会员,有的说量产成USB-cdrom后,直接进PE了,我也就没试。用U+的方法烧录进U盘也直接进pe了。
在无忧启动论坛逛过一阵,有好多U盘启动高手,都在用 Fbinst启动U盘 感觉这个工具优点挺多的,所以我想是不是用这个工具把【ChinaFix维修光盘】改成Fbinst启动U盘的形式呢?
去官网看了一下教程,自己动手改一下看看是否能成功,今天做了最后更改,在虚拟机测试了一下,各个启动菜单都可以进入,运行了几个工具,也可以运行。说明下,我更改的只不过是启动形式,之前光盘镜像里面的 IMG 都是原装的。
还有就是,光盘镜像里面的 PE 本人技术还有限,还不能集成到里面。见谅。
Fbinst启动U盘 里的pe只用了 Fbinst 万能启动fba包 里面的pe,关于pe系统,我还会继续学习。
我只是提供一种思路或者方法,因本人技术有限,不对之处请大家批评指教,共同学习。
Fbinst启动U盘功能特点
启动U盘兼容性高、结构简单、功能强大、实用性好
启动界面预览
Fbinst启动U盘 文件
Fbinst启动U盘安装方法
首先下载  FbinstTool    fba包    【点击直达下载】
下载后解压, 运行FbinstTool
我们选择启动设置— 格式化
然后会出现格式化磁盘对话框,将存档文件选择为chinafix维修.fba,此时对话框内会出现chinafix维修.fba内已经设置好的各种参数, 如下图:
图中的扩展分区大小 大家可以该小这点。如256M 但是不要太小了。
注意:如果是2G或以上的U盘请将FAT16格式前的勾去掉,并选上强行格式化。这样做的目的是保证大容量U盘能正常的写入启动数据。
完成了基本的设置后点格式化出现提示:
是否开始格式化磁盘?
我们选“是(Y)”
又提示删除所以磁盘里的数据。【注意了,如果你U盘里面有重要数据,请先备份好,在执行操作】
继续选“是(Y)”
最后在等待一段时间后提示格式化成功,这一步的时间快慢要根据计算机的配置和所导入的数据的大小来决定,一般为
10秒到1分钟时间。如果你导入的是超过几百M以上的文件,相对的等待时间会更长,但无论多久你都必须耐心等待该提示成功的出现,否则会造成启动盘制作失败。
UD分区是隐藏的,你打开U盘是看不见的,
用这个工具你才能看见这个的!因此你不用担心会轻易中毒了!
怎么也比普通U盘的普通分区安全,但是当然不如量产安全了!
格式化你的U盘也不会影响ud分区!(系统自带的格式化)
U
盘可见分区还是什么都能放!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 good
建设者-小强 + 2 感谢分享
发表于 2010-4-21 22:49:16 | 只看该作者 �
楼主很有创意。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:47
发表于 2010-4-21 23:56:08 | 只看该作者 �
明天也抽时间做个U盘版本的 那样就太方便了
发表于 2010-4-22 00:59:29 | 只看该作者 �
好东西
发表于 2010-4-22 02:01:06 | 只看该作者 �
楼主果然强大
非常好的工具
希望楼主继续改良
让我们学习
发表于 2010-4-22 09:33:37 | 只看该作者 �
谢喽! 兄弟。
发表于 2010-4-22 12:41:19 | 只看该作者 �
不错 谢谢楼主 我在基地也做了一个 你这一个下载试一下
发表于 2010-4-22 14:07:50 | 只看该作者 �
zxcvbnm
发表于 2010-4-22 14:51:39 | 只看该作者 �
我下载下来照你说的做了。可是启动不起来呀。
发表于 2010-4-22 17:19:52 | 只看该作者 �
这个方便多了。。。
发表于 2010-4-23 00:10:49 | 只看该作者 �
我运行怎么格式化选项是灰色不可选呀,请问楼主是怎样回事
发表于 2010-4-23 00:46:22 | 只看该作者 �
很强大的东东。。。。兼容性有待测试
发表于 2010-4-23 11:11:05 | 只看该作者 �
13# 石头第七领域
选择磁盘那里,你没选择你的U盘。
点选磁盘那个选项条,选择你的插入的U盘,那里就显示你所要格式化的U盘(看看是否是你插入U盘的容量,别格式化错误了)
发表于 2010-4-23 11:13:39 | 只看该作者 �
亿通维修 发表于 2010-4-22 14:51
bios 设置U盘启动了吗?
這個做出來 在啟動 方式 要選擇 USB-ZIP  发表于 2010-9-8 09:30
发表于 2010-5-3 01:11:14 | 只看该作者 �
今天也尝试做U盘维修工具可是不成功,明天试试这种方式。
发表于 2010-5-4 22:59:59 | 只看该作者 �
问下楼主你这种方法和myfeng 盘 启动有什么区别? 我也想做量产的,可找不到可以量产的U盘,就做了MYFENG 启动盘,但是兼容性不是很好,有的主板不支持USB 启动,你这种是什么启动模式,兼容性如何?
发表于 2010-5-10 01:07:55 | 只看该作者 �
我怎么做不成呢
发表于 2010-5-28 11:54:24 | 只看该作者 �
怎么过期了啊
发表于 2010-5-28 11:54:53 | 只看该作者 �
下载不了了  麻烦提供 正需要呢!多谢
发表于 2010-9-5 23:30:40 | 只看该作者 �
回复 jdar 的帖子下载不了啊 要什么提取码呀。。。?
