查看: 1771|回复: 3
升技ABIT-NF8档C1维修一例
发表于 2010-4-21 20:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上不上内存都是C1,不报警,NF4单桥,被人加焊过,用力压桥跟U座都是一个样,测量其它几组电压都正常,测到内存总线的时候电压为0V,打阻止是0,说明接地了,以前遇到过贴片电容击穿档内存的,就测了北桥旁边的电容,没有击穿的,只能瞄准其它元件了,测到D22跟D23好家伙,对地了,拆掉不要,直接加电,2.5V了,正常跑马点亮,收钱。
D22和D23在内存槽与北桥之间,被两个6.3V的电解电容夹住
华美845D不稳定维修一例:
测量到内存电压为2.39V,采用的是432和LM358,测量场馆好的,LM358基准电压为2.39V,再测量432也是2.39V,看旁边的R6被动过,换成0欧电阻了,找了粒474电阻焊上去,内存电压升高为2.6V,收钱
发表于 2010-4-21 20:30:52 | 只看该作者 �
NF8是NF3 250的桥,楼主很细心跑线路,一般NF3我都是搞加焊了
发表于 2010-4-21 20:34:38 | 只看该作者 �
2# 环瑞升技
管他什么桥,我的印象单桥就是爱虚焊,压完不行就老实跑电路,不行再怀疑桥
发表于 2010-4-21 20:36:55 | 只看该作者 �
是啊  踏实点炮线路 稳当点
