查看: 1812|回复: 5
求LG F710B的存储器数据
发表于 2010-4-21 19:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
行幅超宽,拆掉行幅管后图像左右两边会缩小到离边缘5CM.由此基本断定问题出在行幅管控制电路上,但更换行幅管10N20无效.控制电路无异常.断定是存储器数据错误导致.
发表于 2010-4-21 22:46:35 | 只看该作者 �
关键䗄在调节行幅的同时,10N20的D极电压能不能随之变化?
发表于 2010-4-22 19:27:58 | 只看该作者 �
D极电压能在10V-18V之间变化,屏幕行副可变。还有个情况是当打开新的窗口后屏幕左右两边会在窗口的位置向里收缩。
发表于 2010-4-23 08:34:35 | 只看该作者 �
1、检查CS电路中的场效应管和电容。
2、检查一下包。
发表于 2010-4-23 14:27:13 | 只看该作者 �
估计是高压包不好了.  最好换一个试.
发表于 2010-4-23 18:56:51 | 只看该作者 �
一般是包的问题,我通过行幅超宽但CS回路无异常和行幅随显示内容扭曲这些现象判断。但有人说当行幅超宽时断开行幅控制管看图像两边出现的黑边可以判断出是哪的问题。所以我想试一下这个理论,但看来不准确。高手说呢?
