查看: 1841|回复: 5
[内存维修]
求助:用RST检测可以,单独插不进系统!
发表于 2010-4-21 18:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有一双面512/667条子用母条带经RST检测正常,但单独插屏幕亮一下就不走了(走到刚出来内存容量的地方),检测卡显示52档机.
发表于 2010-4-21 18:31:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
52的话有些都点亮
发表于 2010-4-25 11:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我有跟1G 的条子也是,档5250  不进系统,期待高手给讲讲!
条子 报警
条子 蓝屏
条子 档 代码
这些需要高手给个思路啊
发表于 2010-4-26 01:32:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用memtest扫下,
发表于 2010-4-26 04:35:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
考虑一下主板的双通道问题...不同频率会出现这情况
发表于 2010-4-26 10:57:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是通道的问题,还有spd
