查看: 2582|回复: 3
跳线帽问题
发表于 2010-4-21 16:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英845pe-a800主板,我在开机的时候点开机键没有反映,跳线帽跳的也是对的,然后我把跳线帽拔掉能开的了机,然后我把跳线帽插上去就能跑吗了,跑c1之后跑00就不跑了,还有在开机之前还没有点开关键的时候,把跳线帽先拔下在插上,在点开机键就能开机,跟前面一样跑到00,请问是什么问题?
发表于 2010-4-21 16:54:21 | 只看该作者 �
你待机情况下测量跳线帽的电压是否正常,3V左右!
发表于 2010-4-21 16:58:25 | 只看该作者 �
正常的
发表于 2010-4-21 16:59:19 | 只看该作者 �
换32.768试下,
