查看: 2555|回复: 12
biostar p4m800pro-m7 主板点RST才能亮
发表于 2010-4-21 16:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚刚客户送来一块biostar p4m800pro-m7 主板.......   来时是开机诊断卡显示00 但是在触发 RET 才能亮....  IO    和门电路 7414 换过    nb加焊过   故障依旧..  RET 触发排针 电压正常....
现在陷入僵局  不知如何下手    那位高手在给点思路
发表于 2010-4-21 16:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电解电容换过没有????
发表于 2010-4-21 17:02:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有发现电容是坏的....  但有个EH11A 的 有点温度 2# 张先生
发表于 2010-4-21 17:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个应该是没有自动复位,
发表于 2010-4-21 17:17:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
表面看上去没有坏的 我在这 这公司没有示波器 我的万用表是优利德UT39A 表应该测的不那么准确.. 2# 张先生
发表于 2010-4-21 17:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
英文什么意思? 6# ecmbrepair
发表于 2010-4-21 17:56:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电源没???
发表于 2010-4-21 19:56:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个电源试试,不行就查查ATX的第八脚是通往那些芯片,找出来替换试试
发表于 2010-4-21 20:42:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查查 ATXPG 看看 不知道 张先生说的电解电容是哪的电容 关于什么的电容
发表于 2010-4-22 09:46:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源换过 8# 972337668
发表于 2010-4-22 09:57:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放电OK,你试一下,有这种可能.
发表于 2010-5-3 11:06:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也可以换晶振试试
发表于 2010-5-3 11:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个板子CPU座和南桥虚焊是通病
