查看: 3198|回复: 12
x61 usb 不能用
发表于 2010-4-21 11:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
X61笔记本,三个USB口全都不能用,查图纸供电,正常,数据线阻值也正常,BIOS也刷过一个,南桥已经换过一个,都不行,后来连供电的管子也都换了,南桥内部USB的供电,南桥内部USB的时钟也查过正常,现在就是不能用,哪位能不能给点思路!查到UBS有到PCI BUS ,今天连这个也拆掉了,还是老问题
发表于 2010-4-21 13:25:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都换了怎么还不行,时钟换个试一下
发表于 2010-4-21 13:42:31 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
线通吗,是不是有时不行呀,还是一直不行呀
发表于 2010-4-21 13:48:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我晕,能换的都换了啊,只能换时钟芯片试下了
发表于 2010-4-21 13:56:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况我以前遇到过?
你换件.什么.怎么修都不能用..后来从.桥下飞线.出来接USB可以用.说明这种情况可能是板层的问题.
发表于 2010-4-21 13:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥换了没,南桥里面不是还有个USB控制器么
发表于 2010-4-21 14:08:36 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不会是BIOS里设置的问题吧?
发表于 2010-4-21 14:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是BIOS里面把USB禁掉了,先换个思路
发表于 2010-4-21 22:05:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上的各位思路还是挺宽的。。。应该能搞好的。
发表于 2010-4-21 22:14:22 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
开了真应该是板层的问题了,能换了都换了呀,换时钟可能行不大呀
发表于 2010-4-21 22:27:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
usb限流开关芯片有问题吗,量一下usb oc#,在注意下usb偏置电阻
发表于 2010-4-21 22:53:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
限流开关芯片也换了,那个是和供电是在一起的,现在就时钟芯片没换了,BIOS里面,我看过,刚进去的时候,有一项是关闭了,usb always on 这一项我已经打开了,可它还是不行,三个接口一个都不能用,要说断线不可能都断了吧
发表于 2010-4-21 23:20:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看过版主维修日记
其中有一例是SB  V5_VREF引起USB不能用。我也不理解
