查看: 3352|回复: 21
跑52.档LOGO,如何修
发表于 2010-4-20 21:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
TCL-P5PL-TMl-S
ASUS为TCl做的
顾客主诉:一次突然断电。以后就档LOGO了。。。。
尝试维修:换了内存,发现只有一条HY的4片的可以进硬盘。。其他都不行,内存换了8条
内存供电正常。2.5.3.3.....1.25都OK
刷了3个BIOS均不行,还是52
我怀疑内存供电,频率什么的
发表于 2010-4-20 21:28:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
52好像是当PS2吧,你看一下
发表于 2010-4-20 22:51:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可能是内存频率的原因
楼主可以试试
查查这个板子支持的频率
发表于 2010-4-20 23:27:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
既然你说供电没问题 而且还有一个内存可以进硬盘
那为什么剩下的8根进不了 动脑筋想一想
对比下 这九根内存 好好想想~
发表于 2010-4-20 23:33:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
4楼说的跟猜谜差不多,楼主你用的DEBUG卡很差。复位后卡上没信号的,建议你清COMS设置然后再试试。
发表于 2010-4-20 23:34:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
见过好几例,也不知道如何
修, 只是刷个BIOS,不好了, 只可以还给客户了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2010-4-21 00:13:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把南桥重做一遍。
发表于 2010-4-21 01:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查下网卡
发表于 2010-4-21 01:21:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想如果内存供电时钟等测试数据正常,先拆掉串口芯片,网卡,然后在看
发表于 2010-4-21 10:47:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢,我一会去掉串口芯片
IDE设备找去掉了,裸板实验的,
发表于 2010-4-21 10:54:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
硬盘的问题较多,其实应当说是南桥及南桥相连的外设引起
发表于 2010-4-21 11:21:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2010-4-21 11:22:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
恋恋v风尘 发表于 2010-4-21 01:21
去COM口芯片不行
发表于 2010-4-21 12:06:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过一例 只能认到256m内存点亮 大了检不过 后来发现内存供电芯片2030有一个脚电压不正常  我换了一个就好了 不知楼主问题是否类似
发表于 2010-4-21 12:58:48 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
2位卡不准哦 维修工具千万别搞差的 用4灯的  好点的
发表于 2010-4-21 14:43:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该是  硬盘  io一类的有问题
发表于 2010-4-21 17:19:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU散热风扇问题?
发表于 2010-4-21 17:46:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换CPU试下,有时候CPU也会出怪问题
发表于 2010-4-21 19:28:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先清除下COMS,然后看外设,PS2口,COM口,检查硬盘。。
