查看: 2189|回复: 3
中柏笔记本求助附图纸
发表于 2010-4-20 19:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一中柏笔记本,来是是插入电源后电流从0.08降到0.00,不能上电,拆机后发现5V短路,拆到一个滤波电容后不短了,以为好了,谁知才是纠结的开始,接上电源待机0.05,于是上电,到0.6时还没来得急量什么东西,就看到给北桥的供电芯片SC1470冒烟了
, 无法换一个吧,谁知现在开机后电流上到0.10就不上了,电源灯一直在闪,量了一下3B和5B的供电转换电路,
发现3B,5B都是跳动的,其控制信号V_S_ON也是跳动的,
再量MAIN_ON也是跳的,
此信号由EC 155脚发出,挑起155脚灯不闪了,当然闪才怪了呢,这样就进入 了一个死胡同,EC的控制信号的闪肯定是因为主供电3.3V闪造成的,尝试过以下方法未修复,请教各位大大
   拆到冒烟的SC1740和控制的MOS管
  拆掉3B5B 转换的MOS管
   换过EC
此图纸地址http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=167334&highlight=TOP
发表于 2010-4-20 19:51:09 | 只看该作者 �
请各位师傅赐教下要如何动作?此贴我发错到主板区了,有请版主帮我删除此贴谢谢http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;page=1&extra=
发表于 2010-4-20 20:37:40 | 只看该作者 �
贴子下沉的太快了,我顶一下
发表于 2010-4-21 01:27:22 | 只看该作者 �
是不是后级还有短路啊  好好查查
