查看: 1796|回复: 1
华硕A7N8X-X无主供电
头像被屏蔽
发表于 2010-4-20 19:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子CPU无主供电,两相供电的下管栅极都有电压,上管栅极无电压。IC是L6916D,换了一个拆机的IC,故障一样,各脚电压测量结果如下:
1、4.69                     28、0
2、4.70                     27、4.69
3、0                         26、0
4、0                         25、0
5、4.56                    24、4.56
6、4.63                    23、0
7、0                         22、0.05
8、1.75                    21、4.02
9、0.03                    20、0.05
10、0                       19、4.02
11、0                       18、0.05
12、0                       17、1.22
13、0.14                  16、0.14
14、0.14                  15、0.14
高手指点啊!
已经修好了,原来是供电不行,6PIN应该是12V供电的,我测串口芯片上有12供电,连到附近一个小三极管上,三极管另一端连到IC的6PIN,拆下来测这个三极管三个脚都无穷大,换了一个OK,看了半天,没看到板位编号。
发表于 2010-4-20 20:05:33 | 只看该作者 �
