查看: 3270|回复: 11
希捷硬盘<已解决》
发表于 2010-4-20 18:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一个希捷硬盘40G掉了一个电阻和电容,还烧了二极管一只,主芯片23400361-321  LA9AR0203 TATWAN
硬盘BIOS芯片W49L102Q-70   213323101 149KWSC
请各位手中有这个硬盘的看看管子是什么型号,二极管多大?先谢过.顺便说一下用什么型号代换
硬盘驱动电机芯片报废,懒修了
发表于 2010-4-20 21:28:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种板子很好找吧,本地的坏硬盘就应当有很多,维修的话,不值费那么多事吧
发表于 2010-4-21 08:20:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找块同样型号的硬盘 看看上面是什么型号的就可以了,不知道你能不能找的到。
发表于 2010-4-21 08:20:45 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
U型盘。。。。。。是U6还是???
找一个同型号的就可以代换。。。。。。。。。
发表于 2010-4-21 08:47:30 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不可以随便替换吧。严格的说,应该找同等型号的的替换吧。...
发表于 2010-4-21 10:35:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看旁边的电路多大的,电容和二极管随便换个大小差不多就行,关键是电阻大小参考一下旁边电路
发表于 2010-4-21 10:39:43 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电阻是9091,电容就随便上一个大小差不多的,二极管位置是个电容。
发表于 2010-4-21 12:33:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
管换了。不过短路,不知道二极管方向有没有错,原来那个烧了看不见了,没有标示出来,接入12V那边是正极,管子出是负极,手上有的帮忙看看
发表于 2010-4-21 14:30:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2010-4-21 15:48:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2010-4-21 19:36:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
等一下,我有,
发表于 2010-4-21 19:38:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
二极管是:10/20S
