查看: 3976|回复: 8
845主板触碰晶振才能开机
发表于 2010-4-20 17:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我的主板出问题了,我手上有一块技星I845PEA,开机无代码显示,用手碰一下电池或晶振就会跑码到26,但是每次都得去碰一下,也不知道是啥问题,现请教大家帮我解答,在此谢过
发表于 2010-4-20 17:10:05 | 只看该作者 �
换个晶振试试  还有看看那空焊了吗
发表于 2010-4-20 17:13:20 | 只看该作者 �
取谐振电容
换32.76
清洗加焊南桥
换南桥
发表于 2010-4-20 17:20:09 | 只看该作者 �
32.768换过了(还是一样)
发表于 2010-4-20 17:31:14 | 只看该作者 �
看看是不是 晶振旁边的谐振电容有问题
发表于 2010-4-20 17:59:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-20 18:37:16 | 只看该作者 �
加焊南桥
发表于 2010-4-20 18:53:38 | 只看该作者 �
把南桥搞了 你就可以得到80元 RBM 了 呵呵    我是期待有那么一天,如果有那么一天估计就40RMB了
发表于 2010-4-20 19:25:57 | 只看该作者 �
南桥加焊后就跑C1,过一会又向以前的那样了
