查看: 4926|回复: 7
新手请教,865主板接4pin电源不开机,不接能开
发表于 2010-4-20 12:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
呵呵,望各位大师不吝赐教,小弟请教一下,我一片富士康865PE的主板,接上4PIN的12V之后,开机闪一下就没反应了,不接4PIN12V可以开机,维修思路要怎么样,注:插上4PIN量12V对地阻值为68.
发表于 2010-4-20 12:03:45 | 只看该作者 �
12V短路  查CPU旁边的MOS管 和电源管理芯片
发表于 2010-4-20 12:04:47 | 只看该作者 �
那应该是U那边短路了,你量下U供电那电感阻值(要拆下U量哦)和12V阻值正常不。U供电和12V是不是短路
发表于 2010-4-20 12:05:56 | 只看该作者 �
你把mos管一组一组的素下 看看能不能开机
发表于 2010-4-20 13:11:10 | 只看该作者 �
多谢各位,我把MOS管全拆了,可以开机了,量了一下有一个管子短路
发表于 2010-4-20 13:19:37 | 只看该作者 �
温馨提示.....请把“开机”和“通电”区分开,“开机”是指CPU已经工作,“通电”是指主板的上电过程。
发表于 2010-4-20 13:45:56 | 只看该作者 �
CPU那里有问题 把MOS管吹下来 测 或电容 PWM芯片 都有可能
发表于 2010-4-21 02:02:03 | 只看该作者 �
CPU核心供电部分有元件击穿,请查MOS管及PWN控制IC. 1# 龙须面
