查看: 2866|回复: 12
旭日150,开机长叫
发表于 2010-4-20 11:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日150,开机长叫,待机电流0。05正常,开机电流直接到了O。64停在那里。换过内存或不装内存都一样。键盘,光驱,硬盘取下也一样。
很刺耳的,吱。。。。。。一直长叫。
补充,上CPU假负载,测得CPU复位已经正常产生1.07V,总线,时钟也都有0.3几V电压.
发表于 2010-4-20 12:04:34 | 只看该作者 �
换一下北桥或者是加焊一下试一下,这声音感觉是内存报警。
发表于 2010-4-20 13:14:54 | 只看该作者 �
这机应该是insyde BIOS的吧?
DEBUG跑到0F,查了是:No memory/fatal  error
那很可能就是北桥了
发表于 2010-4-20 14:04:44 | 只看该作者 �
内存报警了 哥哥  叫的那么厉害你是告诉你 内存过不去啊
发表于 2010-4-20 14:18:00 | 只看该作者 �
用内存阻值卡,打下阻值,内存槽到北桥的排阻容易坏,重点查那里
发表于 2010-4-20 17:05:48 | 只看该作者 �
一般都是北桥的问题,加焊不行换个。 这板好像CPU核心IC易空焊,
发表于 2010-4-21 12:11:07 | 只看该作者 �
打了内存对地阻值没发现异常,测系统总线有3。3V,时钟有0。95V,内存供电有2。5V。北桥内存模块有+SDREF 1。27V,MRCOMP有1。27V,MVSWINGL有O。5V,MVSWINGH有2V。看似什么都正常,应该杀北桥了吧。
不怀疑内存排阻是因为不上内存也会长叫。这样思考对吗。
发表于 2010-4-21 12:14:33 | 只看该作者 �
这几个电压都是正常的
发表于 2010-4-21 12:23:55 | 只看该作者 �
内存报警啊  换内存或者用阻值卡打阻值看看
发表于 2010-4-21 12:28:49 | 只看该作者 �
内存不好 换内存 不行查查 数据 或换北桥
发表于 2010-4-21 12:57:52 | 只看该作者 �
这机器换北桥很方便个
发表于 2010-4-21 12:58:12 | 只看该作者 �
换掉北桥吧,八成好了
发表于 2010-4-21 20:18:33 | 只看该作者 �
长鸣的话,应该是内存不过,重点查下内存槽,内存槽到北桥间的电路,还有就是北桥了
