查看: 15920|回复: 33
为什么主板加热才能启动?
发表于 2010-4-20 11:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块P5PL2主板,连续启动没有任何问题,使用一切正常,只要拔悼电源休息一小时左右,再启动就无法启动,要用吹风对主板加热按下开关大约2.3秒才启动,如果不拔电源,按下电源大约2.3秒才也能启动。之后使用一切正常。请大家分析一下问题出在什么地方,谢谢!
发表于 2010-4-20 11:20:38 | 只看该作者 �
是不是电池没电了?
发表于 2010-4-20 11:53:42 | 只看该作者 �
查主板电容
发表于 2010-4-20 12:04:59 | 只看该作者 �
先换个电源试试,如果还是不行的话,那就主要查cpu附近的电容,看看它们的储电质量如何!
发表于 2010-4-20 17:56:28 | 只看该作者 �
1# 俺真丑 只要在图片上(画红线的部分)用热吹风吹一下就可以正常启动,主板就可以正常使用了。
发表于 2010-4-20 17:57:45 | 只看该作者 �
我有一块P5PL2主板,连续启动没有任何问题,使用一切正常,只要拔悼电源休息一小时左右,再启动就无法启动,要用吹风对主板加热按下开关大约2.3秒才启动,如果不拔电源,按下电源大约2.3秒才也能启动。之后使用一切正 ...
发表于 2010-4-20 18:05:08 | 只看该作者 �
最好有详细的测量数据大家才好帮你啊.
发表于 2010-4-20 18:26:10 | 只看该作者 �
应该是南桥老化或者晶振有问题。
发表于 2010-4-20 18:31:49 | 只看该作者 �
先换晶振跟谐振电容,不行就加焊南桥。
发表于 2010-4-20 19:29:11 | 只看该作者 �
我 遇到过 pcb有问题的  故障跟你说的一样
发表于 2010-4-20 20:13:06 | 只看该作者 �
有条件的话,换南桥了
发表于 2010-4-20 21:08:27 | 只看该作者 �
直接加焊南桥或晶振,,这是点性的开机电路故障,,,再次楼主描述不清楚,,也很难给你分析(接上电源时开机排针电压是否正常,CMOS电池是否有电压等)
发表于 2010-4-20 22:35:34 | 只看该作者 �
CMOS电池正常吗?南桥晶振脚上的稳频电容,及测其电压
发表于 2010-4-20 22:59:13 | 只看该作者 �
1,原器件老化,2,主板 吸潮,用洗盘水清洗!
发表于 2010-4-20 23:48:43 | 只看该作者 �
吹热后先刷新BIOS试试,如果还不行估计就是桥或者晶震有关、
发表于 2010-4-21 08:03:49 | 只看该作者 �
供电质量不好,检查CPU附近的滤波电容
发表于 2010-4-21 09:57:58 | 只看该作者 �
南桥受潮了,加焊一下就好了,这个时候这种问题很常见啊,告别是在南方
发表于 2010-4-21 09:58:53 | 只看该作者 �
我觉得应该是南桥虚汗  。
发表于 2010-4-21 10:09:13 | 只看该作者 �
晶振、时钟芯片、南桥
发表于 2010-4-21 10:09:14 | 只看该作者 �
以前我买过一块asus p5b-e ,按开机不开,必须把bios 电池扣掉才能开机。最后我给退了
